Bonjour,
J'ai fais une étude d'une passerelle métallique et elle est stable , par contre dans l'analyse modale j'obtient 0.61Hz ce qui est faible alors que pour une passerelle je dois au moins avoir 5Hz .
Avez vous une idée sur la nature du problème s'il vous plait ?
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par odo_structures. Accéder à la solution.
Bonjour,
Peut etre des éléments garde corps ... avec le fichier robot on pourrais aider uin peu mieux
Cordialement,
A.D
Ou regardez la déformée modale au cas considéré, vous verrez tous de suite ce qu'il ne vas pas
Bonjour,
Merci pour votre réponse
Effectivement , c'est ce que j'avais fait, j'ai vérifié la déformé dans le cas modale et je n'ai rien trouvé d'anormal
vous trouverez ci-joint mon modèle de calcul
Cordialement
Bonjour,
Sur le premier mode, les extrémités de la passerelle vibrent verticalement.
N’existe-il pas un système d’appuis à ces extrémités ?
En ajoutant des appuis simple par exemple, la fréquence du premier mode passe de 0.61Hz à 2.7Hz.
Cordialement
Bonjour ,
Je comprends bien que ma structure bascule vu le porte à faux de 11 m qu'il y a , malheureusement je ne peux appuyer ma passerelle
Est ce qu'il y a pas une autre solution a part appuyer la passerelle ou mettre des braçons ?
Cordialement
Bonjour,
Quelques remarques concernant ce post :
-La fréquence propre d'une passerelle n'est pas limitée à 5Hz, le critère de confort est l'accélération, qui peut être obtenue en utilisant la méthode décrite dans les guides Setra ou Hivoss. Sur ce type de passerelle, les frèquences sont beaucoup plus basses.
D'autre part, il semble nécessaire de réaliser des chargement d'exploitation pour l'analyse statique et dynamique avec des charges dissymétriques, surtout en cas de porte à faux
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
