Bonjour,
1) J'aurai aimé savoir pourquoi il est impossible de calculer les encastrements par encuvement à l'eurocode 3 ? (case grisée, ne marche qu'au CM66)
2)
Dans la note de calcul : Calcul des Pieds de Poteau encastrés
'Les pieds de poteaux encastrés' de Y.Lescouarc'h (Ed. CTICM)
Dans le cas de bâtiment avec de grosses charges verticales descendantes je suis souvent embêté par la vérification de l'effort axial N < 0.4*(2*V0 + Qz)
A quoi correspond physiquement cette vérification? Peut-on s'en passer?
Plus on augmente la hauteur de l'encuvement plus le ratio augmente et plus on diminue la hauteur plus le ratio diminue mais on est limité par la condition de profondeur de l'encastrement dans le béton... comment faire passer cette vérification?
ex de réactions d'appuis avec un poteau IPE450
Fx = 75.70kN
Fz = 361.54kN
My = 115.48kN.m
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Guigui
Bonjour,
Auriez-vous un exemple d'assemblage à partager afin que nous puissions vérifier dans quels cas N < 0.4*(2*V0 + Qz) est vérifié?
Merci
Cordialement
Bonjour @guigui67
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
