Bonjour,
Je cherche à récupérer les valeurs d'efforts statiques au niveau de l'assemblage de deux panneaux afin de dimensionner les organes d'assemblage. J'ai donc créé un modèle simple pour pouvoir vérifier mes calculs à la main.
J'ai lu sur un autre sujet de ce forum qu'on pouvait utiliser l'outil "liaison rigide" et le tableau "forces d'interaction" pour récupérer ces valeurs.
La liaison de ces deux panneaux étant linéaire, j'ai créé une liaison rigide manuellement avec les nœuds correspondant à cette ligne (1 maître, tous les suivants esclaves).
Dans mon étude statique, je dois récupérer une valeur d'effort non nulle. Les nœuds de la liaison apparaissent bien dans le tableau "forces d'interaction" mais tous les efforts sont nuls.
Voici une photo de mon modèle :
Pouvez-vous m'aider à récupérer les efforts réels svp ?
Cordialement.
L.Maigrat
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
Au vu de votre capture vous avez sans doute mal modélisé la liaison rigide.
Si vous souhaitez utiliser les liaisons rigides pour cela, il faut modéliser les panneaux séparés, avec un maillage équivalent sur les 2 panneaux, puis lier par X liaisons rigides les noeuds du bord d'un des panneaux aux noeuds correspondants du bord de l'autre panneau, comme montré ci-dessous :
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Merci de votre réponse !
Effectivement j'ai refait mon modèle et je peux maintenant récupérer ces efforts.
Par contre ça impose que les panneaux soient disjoints. N'y a-t-il aucun moyen d'obtenir la valeur de ces efforts autrement ? Afin d'éviter d'avoir un modèle "éclaté", dans le cadre de la modélisation complète d'un bâtiment par exemple.
Vous disiez vouloir utiliser les liaisons rigides.
Si ce n'est pas le cas, il faut effectivement modéliser les panneaux liés les uns aux autres de manière habituelle, et exploiter les résultats éléments finis "classiques", comme par exemple les efforts de membranes Nxx pour la direction Z global dans la tête du voile inférieur.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
