Je cherche à comprendre pourquoi en rajoutant les barres supplémentaires, le problème d’instabilité (type2 et 3) est apparu pour ces nouvelles barres (triangles avec les conditions limites).
Je joins 2 modèles : initial et modifié
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par SébastienVILLAME8093. Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
Vous êtes dans un type de structure "Etude d'un treillis spatial" : tous les noeuds sont des rotules pures, donc si à un endroit des barres s'intersectent sans être triangulées, il y aura instabilité, et c'est la raison pour laquelle cela survient sur votre modèle modifié avec les barres que vous avez rajouté.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Merci @Francois.Augiere pour votre réponse très rapide.
Elle m'a aidé de comprendre la source du message d'erreur.
Néanmoins il faut que je trouve la solution.
Bonjour,
Basculer simplement en mode portique spatial, sa régle le problème ( j'espere que sa n'en créera pas d'autres 😉 )
Cordialement,
A.D
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
