Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Dalle orthotrope sur Robot
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
selena_perrot
122 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je souhaite réaliser une dalle orthotrope comme ci-contre.Capture d’écran 2024-11-15 152158.png
J'ai réalisé ma dalle sur ROBOT et j'obtiens cela:Capture d’écran 2024-11-15 152402.png
avec les paramètres suivants:
Est-ce normal de ne pas voir les augets/tôles de platelage sur ROBOT et de ne voir uniquement qu'un rectangle?
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Simau
en réponse à: selena_perrot
Bonjour@selena_perrot
Oui c'est normal, quelque soit le type de dalle orthotropre choisi, Robot n'affichera qu'un rectangle.
M. Agayr
Message 3 sur 3
manon_puel
Bonjour @selena_perrot
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
