Cornière égale
Cornière égale
Simon83
3 589 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
Cornière égale
Simon83
Mon sujet concerne les cornières égales.
Sous ROBOT il existe 2 cornières égales CAE et CAEP.
Au départ je pensais que ce qu'il changeait, c'était uniquement le repère local des poutres. Or pour les CAE, les "facteurs de résistances suivant Y et Z" sont nuls et pour les CAEP, ce sont les "aires de cisaillement en Y et Z réduite de la section transversale pour calculer les déformations angulaires moyennes XY, XZ".
Pourquoi certaines informations ne sont pas renseignées pour les deux types de cornières égales?
Quelle est la cornières à utiliser?
Existe t'il un autre type de cornière égale pour laquelle l'ensemble des caractéristiques sont renseignées?
Il est possible d'ajouter les facteurs de résistance suivant Y et Z pour les CAE. Est ce que cet ajout est correct?
Merci,
Solutions acceptées (1)
3 590 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Solution acceptée
Bonjour,
Les axes d'inerties de ces deux sections ne sont pas orientés de la même façon.
Pour la CAEP, les axes sont tournés à 45° (ce qui donne la plus forte inertie et correspond au fonctionnement réel de ce type de section).
Pour la CAE, les axes d'inertie ne sont pas orientés et restent parallèles aux ailes de la section (inertie plus faible).
Ces deux types de section étant détaillés dans les catalogues de profilés du commerce (OTUA, CATPRO, etc...) ils ont tous deux été intégrés à Robot.
Néanmoins, généralement, la CAEP est utilisée plutôt que la CAE.
Les caractéristiques de ces deux profilés sont tirées des catalogues disponibles dans le commerce.
Ainsi, si certaines données sont manquante, il est très probable que ces données manques également dans les catalogues.
Si vous souhaitez compléter manuellement les données manquante, vous pouvez enregistrer ces profilés dans votre catalogue utilisateur puis éditer cette base de données via « Outils » / « Base de profilés » .
Pour enregistrer une section dans votre base de données, chargez la section dans le modèle puis, dans la boite de dialogue « Profilé » cliquez sur le bouton « Enregistrer dans le catalogue de profilé » (icone disquette ).
Sinon, vous pouvez également charger ce profilé dans le module section de Robot afin de réaliser le calcul des donnée manquante.
Pour cela, je vous recommande de suivre ce webinaire :
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Cordialement
Guillaume Chazal
0 J'aime
