- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
Je travaille actuellement sur un projet de stage qui consiste à comparer une même structure en bois lamellé-collé selon les normes CB71 et EC5.
Tout d'abord, pour un nombre de cas équivalent (19 au total avec les cas de vent), je constate que le temps de vérification augmente considérablement en version EC5 (de 30sec à 20min !!!!), y a-t-il moyen de régler des paramètres pour "accélérer" le calcul ?
D'autre part sur les poutres principales à inertie variable, la section est supérieure d'environ 30% selon les résultats EC5 par rapport aux résultats CB71, cette différence est-elle cohérente ? Je précise que j'ai bien utilisé les règles NV65 sur la modélisation CB71 et les EC1 sur la modélisation EC5, avec dans les deux cas un taux de travail de 1.00 et un élancement maxi de 200.
Je vous remercie de votre réponse,
Résolu ! Accéder à la solution.
