Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
COMBINAISON INCENDIE
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
IkD693324
127 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
J'ai une bâtiment en charpente métallique à calculer au Feu R15.
Concernant les combinaisons au feu, le logiciel me combine la charge de neige accidentelle avec la charge de neige normale et en même temps rajoute la charge de vent.
Ce qui n'est pas normale dans le cas où la neige normale est la charge de base parce que le coefficient Phi 2 pour vent serait nul.
Pouvez me dire d'où vient le problème?
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
nekreV92YU
en réponse à: IkD693324
bonjour, si vous avez 2 cas de neige qui se combinent, c'est que dans la définissions des cas de charges dans la pondération automatique vous avez un groupe avec un "ou" au lieu d'un "ou exclusif"
Message 3 sur 6
IkD693324
Bonsoir,
Non pas du tout. Toutes les charges de neige sont définies en ''Ou Excl''.
Et puis même la charge de neige accidentelle n'est pas définie comme type de charges de Neige mais plutôt en Accidentelle.
Pour moi les combinaisons de feu sur Robot sont obsolètes.
La solution que j'ai trouvé c'est de décocher la Neige Accidentelle dans les cas de charges. Ce qui fait qu'elle ne sera pas prises en compte dans les combinaisons de Feu. En réalité les combinaisons Feu sont les combinaisons ELS FREQ.
Message 4 sur 6
manon_puel
Bonjour @IkD693324
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 5 sur 6
IkD693324
en réponse à: manon_puel
Bonjour,
Non je n'ai pas encore eu de réponses satisfaisantes à ma question.
Pouvez-vous voir avec votre service technique parce qu'il y a un risque énorme de surdimensionnement de la  structure.
Message 6 sur 6
manon_puel
Bonjour, avez-vous essayé de contacter directement le service technique via la page d'assistance ? https://www.autodesk.com/fr/support/technical/product/robot-structural-analysis-professional
Ils sauront probablement mieux vous aiguiller en fonction de votre problème spécifique ! Je reste à dispo si besoin
Publier dans les forums
