Charges de vent
Charges de vent
charles_auverny
862 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
Charges de vent
charles_auverny
Bonjour,
Je veux générer des charges de vent sur une coque.
Déjà, je ne peux pas choisir l'optionNeige & vent 2D/3D lorsque je sélectionne l'Eurocode 1 pour le vent dans les préférences de l'affaire (alors que je peux si je prends le NV65 par exemple); quelles conditions faut-il pour pouvoir l'utiliser?
Si je génère le vent en utilisant l'outil de simulation de vent, à quoi correspond la vitesse à mettre en entrée / aux différentes valeurs de vent de l'Eurocode pour trouver un résultat équivalent à l'Eurocode? Est-ce que ça correspond à la valeur moyenne Vm où la la vitesse correspondant à la pression dynamique de pointe?
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
863 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
Francois.Augiere
Solution acceptée
Il n'y a pas dans RSA de générateur de charge climatiques selon les EC1 en 3D, cela n'existe qu'en 2D
Les formes de structures décrites dans les NF EN 1991 sont des formes très simples (bâtiments industriels classiques : portiques monopente, bi-pentes, toitures terrasses, sheds ...)
On ne saurait en se basant sur ce code générer des charges climatiques sur un modèle 3D coque, un patatoïde par exemple, et ce sans même parler de logiciel.
Pour les bâtiments décrits dans la norme, et avec espacements de portiques réguliers, il est tout de même possible d'utiliser l'option "Générer 3D" du neige et vent 2D, comme décrit ici.
Le module de simulation de vent a donc été créer pour cela, mais effectivement il n'a donc pas directement de correspondance réglementaire : comme en souflerie, vous réglez la vitesse de votre vent, rentrez éventuellement un profil vertical de vent, et vous générer ainsi des pressions sur vos éléments.
Vous trouverez aussi des discussions similaires sur le forum, ici ou même ici.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
