Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Chargement multiplié par 10^5
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
lotfizareb1996
339 Visites, 10 Réponses
Bonjour
Après avoir achevé la modélisation, et avoir lancer les calcul le logiciel multiplie le chargement par 10^5
Petite remarque
Au niveau de l'affichage, les couleur paraissent plus nuancé que d'habitude
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
Simau
en réponse à: lotfizareb1996
@lotfizareb1996
Votre problème n'est pas très clair.
Pourriez-vous donner plus d'informations (copies d'écran, modèle,...)
M. Agayr
Message 3 sur 11
lotfizareb1996
Ci joint le modèle
Message 4 sur 11
hi @lotfizareb1996
Je ne vois aucun problème et les charges sont correctes. Vérifiez les paramètres, les unités et les conversions de votre projet. Enregistrez votre modèle sous un autre nom et ouvrez-le en mode sans échec.
Best Regards
Message 5 sur 11
lotfizareb1996
Bonsoir
Voici ce qui s'affiche sur mon logiciel
Les unité sont bien programmées
Message 6 sur 11
Bonjour @lotfizareb1996
Je ne suis pas en mesure de reproduire les conditions du défaut que vous constatez. Utilisez la procédure de restauration du fichier. Redémarrez Robot. Ici votre fichier est integre.
Cdt
Message 7 sur 11
manon_puel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 8 sur 11
dalpha
Peut-être y a t-il une erreur au niveau de l'édition des unités ?
Cdt
D.
Message 9 sur 11
manon_puel
Bonjour @lotfizareb1996, avez-vous pu trouver une solution ?
Message 10 sur 11
lotfizareb1996
Bonsoir oui c'est réglé, il s'est avéré c'est un défaut d'installation
Message 11 sur 11
manon_puel
Bonjour, je suis ravie de voir que votre problème est résolu. N'hésitez pas à revenir poser vos questions sur nos forums si besoin. Bonne fin de journée !
Publier dans les forums
