Bonjour,
Comment je peux tirer les centres de torsion et de gravité d'une structure en CM et une autre en BA, calculées dans robot 2016 avec la norme EC8? (pour déterminer la régularité du modèle)
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Chazal. Accéder à la solution.
Bonjour,
Les positions du centre de gravité d'une structure ainsi que du centre de rigidité (ou centre de torsion) peuvent être obtenues dans le tableau des étages.
Il faudra alors créer un étage englobant la totalité de la structure.
Pour cela:
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Cordialement
Bonjour,
Peu importe le type de structure.
Dans tous les cas la procédure reste la même.
Merci
Cordialement
Bonjour,
En cliquant droit et en allant dans l'option colonne il y a bien les cases à coches "centre de gravité G" et "centre de rigidité R"? Seulement dans mon cas ces cases à coche sont figées. Sauriez à quoi cela est dû.
Cordialement,
Adrien Giret
Bonjour,
Pour le calcul du CdG je dois tenir compte du poids propre de la charpente mais aussi des charges permanentes.
Peut-on tenir compte des charges permanente dans le calcul du CdG.
Merci
G BERNARD
04.42.13.11.97
06.85.81.95.09
J'ai bien utilisé cette dans le logiciel Robot, donc celle de connaitre les coordonnées du centre de gravité et le centre de rigidité. J'ai vérifié l'excentrement ex0 et ey0. Maintenant sais pas ce que ce signifie les excentrements ex2 et ey2.
exo eyo reprennent respectivement les écarts entre le centre de gravité et de rigidité dans chaque direction.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
