Cables structure
Cables structure
Non applicable
930 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Cables structure
Non applicable
Bonjour,
Je me demande comment utiliser les éléments câbles sous Robot structural analysis?
Je voudrai faire cette structure, les barres 12, 13, 14, 15 sont des câbles.
Je ne connais pas leur tension intiales mais ces câbles doivent reprendre les effort exercés sur mes barres 5, 6, 7. Je connais leur longueur initiale. Lorsque je lance le calcule, les résultats ne convergent pas.
J'ai essayé de changer mes appuis aux noeuds 3, 6, 7 et 11, rien ne change.
Est ce que vous avez des tutorials/vidéos sur l'utilisation des câbles avec Robot Structural analysys qui expliquent la définition des cables et de leurs appuis ?
Merci d'avance,
Eugénie
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
931 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
Francois.Augiere
Pouvez-vous nous transmettre le modèle RTD ?
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
Message 3 sur 5
Non applicable
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je vous joint le fichier Robot.
Toute la structure est en aluminium hormis les barres 12 à 15 qui sont des câbles en acier, il y a 200daN/m sur les barres 1, 2, 5, 6 et 7 porté par -Y.
Nous n'arrivons pas à trouver de modélisation proche de la réalité. Nous avions premièrement essayé de modéliser les câbles par des barres d'acier rigides: les résultats étaient complètement aberrant.
Avec le module câble, un message d'erreur s'affiche lors du calcule des résultats: problème de convergence.
De plus dès que l'on fait varier la section des câbles les déformations ne sont pas cohérentes avec la réalité.
S'il existe des support ou tutoriel sur le module câble de Robot, nous sommes preneurs.
Bien cordialement,
Eugénie
0 J'aime
Message 4 sur 5
t.sautierr
Solution acceptée
Bonjour,
on ne comprend pas bien la nécessité des câbles, mais pour les structures à câbles le mieux est de donner une précontrainte par raccourcissement pour l'état initial de manière à brider la structure plutôt que de donner une valeur à atteindre. Avec cela la convergence devrait être atteinte.
0 J'aime
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
