Bonjour,
Je vous contact car je me pose une question concernant l'analyse sismique sous Robot.
L'Eurocode nous oblige de prendre en compte une inertie fissuré sur nos modèles, pour satisfaire cet article il faut uniquement prendre en compte la moitié du module de Young des matériaux.
Pour une structure béton il faut donc prendre un E=16 000 Mpa au lieu de 32 000 Mpa.
RSA effectue-t-il automatiquement cette division par 2 du module de Young, ou bien faut-il effectuer manuellement cette modification dans les matériaux ?
Merci d'avance pour votre retour,
A bientôt,
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par ArnaudFRICAUD6907. Accéder à la solution.
Bonjour,
Non RSA ne fait pas cette réduction du module automatiquement.
Il faut créer un nouveau matériau "béton C25/30 fissuré" par ex. avec un module E/2.
bien sûr, quand vous avez cré le matériau dans "Préférences de la tâche" cliquez sur "enregistré les paramètres (actuels) comme paramètres par défaut."
cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
