Dodatkowe kryteria maksymalnego ugięcia / Additional criteria for maximum deflection
W przypadku weryfikacji konstrukcji stalowych jest graniczny warunek zależny od długości pręta na przykład "f max < L\ 200" lub "f max < L\ 500" i tym podobne. W przypadku niektórych konstrukcji potrzebne jest konkretne ugięcie tak jak "f max < min (15mm ; L\ 200 )". Zmiana modułów do wymiarowania byłaby mała, a bardzo pomaga przy weryfikacji konstrukcji aluminiowych zgodnie z normą EN 13830. Proszę o wsparcie mojej idei.
Pozdrawiam,
Waldemar
In the case of verification of steel structures, there is a limiting condition depending on the bar length, for example "f max <L \ 200" or "f max <L \ 500" and the like. Some structures require a specific deflection such as "f max <min (15mm; L \ 200)". Changing the dimensioning modules would be small, and it helps a lot in the verification of aluminum structures in accordance with EN 13830. Please support my idea.
Waldemar
