Announcements
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
wich is the best way to connect 3 solids?
Message 1 of 10
can anyone help me? i want to study the tensions in the pilar...
Replies (9)
Message 2 of 10
Rafacascudo
Mauro ,
brasileiro ?, português?
Explica melhor pra eu ver se posso te ajudar!
Rafael Medeiros
Message 3 of 10
Quero fazer o estudo de dois pilares um em cima do outro com um capitel no meio, tentei modelar 3 objectos volumetricos, mas quando aplico cargas no topo do ultimo pilar e vejo as deformaçoes os objectos volumetricos nao ficam interligados. gostaria de saber como unir esses, a unica soluçao que arranjei foi sobrepor estes objectos volumetricos... Talvez haja alguma soluçao, ou comando que desconheço para realizar esta operaçao..
Message 4 of 10
segue em anexo uma imagem do que quero criar..
Message 5 of 10
Rafacascudo
Mauro ,
Acho que não tem necessidade de modelar como objetos volumétricos . Voce pode usar um elemento plano (panel/shell) para o capitel e elemento de barra para os pilares. Algo como
I think there´s no need to used volumetric elements for this. You can use a Panel/Shell for the slab and bar elements for the collumms. Something like this
Rafael Medeiros
Message 6 of 10
Só que isto foi para uma obra, e foi-me pedido para tentar provar a segurança deste dimensionamento por elementos solidos. Dai eu estar a tentar fazer isso..
Sem ser por elementos solidos já trabalhei varias vezes e não tenho qualquer problema com isso.
Message 7 of 10
Rafacascudo
Nunca modelei sólidos ,mas se as peças não se conectam , o problema pode estar na malha de cada objeto individual.
Talvez alguem com mais prática em sólidos possa te ajudar. manda o arquivo!
I never modelled solids ,but if the 3 objects are not connected ,maybe the problem is their meshes.
Maybe someone here can give you a better help.Send the file!
Rafael Medeiros
Message 8 of 10
the model in robot is attached. if someone could help me..
Message 9 of 10
Rafal.Gaweda
Autodesk Support
Autodesk Support
FIle attached
Rafal Gaweda
Message 10 of 10
thanks rafal, but for the analysis of the tensions in the middle of the structure, the oppening is not the best way to model. i want to model with no oppenings for analyse the tensions in z to all the 3 solids. Anyway thanks to show me how to generate the mesh.
