Bonjour,
Lorsque vous supprimez les panneaux de chargement (et que vous ne laissez que les barres bois), vous supprimez également les charges surfacique affectées aux panneaux de chargement.
Il n’y a donc plus de charges de vent sur les barres, cela est normal.
Il faut donc soit laisser les panneaux de chargement soit appliqué les charges de vent manuellement (charges linéaires sur barres).
La classification des cas de charges n’a pas forcément un effet direct sur le ratio final des pièces.
Ce ratio dépend de calculs intermédiaire nombreux, tout dépend d’après quelle vérification ce ratio a été déterminé.
De plus, la classification de charge permet de déterminer kmod voir tableau 3.1.
D’après la norme, « Si une combinaison de chargement consiste en des actions appartenant à différentes classes de durée (…), il convient d’utiliser pour kmod une valeur qui correspond à l’action ayant la plus courte durée d’application ».
Ainsi, si on prend l’exemple de la pièce 2 en classe de service 2 qui est vérifiée sous la combinaisons 1*1.35 + 2*1.35, si vous classez (de façon incorrecte) toutes les charges en permanente, kmod=0.6 et si vous classez correctement les charges, kmod restera égal à 0.6 puisque que ces deux charges ont les mêmes durées d’application.
En ce qui concerne les différences de résultats, vous n’utilisez pas le bon matériau pour le calcul Eurocode 5.
Vous avez appliqué le matériau GL28hl (qui est un matériau issue des bases Française) il faut utiliser le GL28h (matériaux Eurocode).
Pour cela:
- Déroulez le menu déroulant « Structure » / « Matériaux ».
- Sélectionnez le matériau GL28h dans la liste déroulante et appliquez le a toutes les sections utilisées.
Après modification les différences observées seront moins importantes.
Cordialement
Guillaume Chazal
