RSA - Revit - coordonnées de projet
t.sautierr
Advisor Advisor
507 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
t.sautierr
Bonjour,
dans l'idée garder un lien entre RSA et Revit au cours du développement d'une modèle est d'une maquette, je voudrais savoir comment résoudre le problème de l'emplacement de la maquette : si le projet est d'abord modéliser avec RSA, en général j'essaye de ma placer à 0,0,0 sans lien donc avec un point topo.
Par fois je dessine depuis l'emplacement de fichier dwg si j'en utilise.
Mais dans le premier cas comment exporter au bon endroit géographique le modèle dans la maquette sans pour autant le déplacer dans RSa?
Merci.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
508 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Solution acceptée
Bonjour,
Une fois votre modèle transmis vers REVIT, on peut spécifier la coordonnée d’un point particulier.
Pour cela, après import du modèle dans REVIT :
  • Allez dans l’onglet « Gérer ».
  • Cliquez sur l’icône « Coordonnées ».
  • Sélectionnez « Spécifier les coordonnées du point ».
  • Cliquez un point et indiquez les coordonnées géographique de ce point.
Si vous mettez à nouveau à jour votre modèle depuis ARSA vers REVIT, les nouvelles coordonnées seront conservées.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Cordialement
Guillaume Chazal
0 J'aime
