Problem z programem
Problem z programem
Problem z programem
Cześć,
Przepraszam, nie wiem czy można tu używać forum w języku polskim.
Używam studenckiej wersji Robota 2020.
Po uruchomieniu programu mam cały czarny ekran, poza interfejsem. Naciskam "Esc" i niby jest okej, ale wybieram, np. wprowadzanie pręta i pomocnicze linie się zacinają, zaczynają wszystkie się na siebie nakładać.
Przy przesuwaniu ekranu np. wymiary po lewej stronie i u góry ruszają się razem z ekranem (tak jak zwykle), ale dodatkowo jakby zostawały również na swoim miejscu pomimo przesuwania ekranu i wszystko się na siebie nakłada.
Próbowałem już usuwać i instalować na nowo tę i inne wersje. Nic nie pomogło. Próbowałem nawet odinstalować wszystkie komponenty Autodesku i też nic nie pomogło.
Spotkaliście się kiedyś z takim problemem?
Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam
Patryk Kowalczuk
okapawal
RSA is made in Poland 🙂
To raczej problem z karta graficzna.  Spróbuj ustawień w Preferencje > Parametry widoku
Przy duzej rozdzielczosci ustawiłbym kompatybilnosc skalowania przez system
https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/rsa-display-on-high-resolution-monito...
Waldemar Okapa
Sr Product Owner
Dzięki za odpowiedź!
Niestety nie pomogło, ale znalazłem opcję w RSA - widok ->Widok dynamiczny.
Wyłączenie widoku dynamicznego powoduje, że pracuje się dużo ciężej, ale problem się rozwiązuje.
Czy macie jakiś inny pomysł? Spróbuję jeszcze ręcznie zmienić kartę graficzną, bo być może odtwarza RSA na zintegrowanej.
Zadziałało po zmianie karty graficznej!
Wieeeeeelkie dzięki 😄
Jestem winien dobrą flaszeczkę :))
Dzięki!!!
mam ten sam problem, czy możesz powiedzieć, jak udało Ci się to naprawić?
z góry dziękuję
