Mise à jour systématique des assemblages
bruno.bect
572 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
bruno.bect
Bonjour
Dans RSA2013, lorsque je relance le calcul de la structure, alors les assemblages déjà calculés sont mis à jour même si les modifs ne concernent pas les assemblages, ou les barres concernées par un assemblage existant.
Existe-t-il un moyen pour éviter cette mise à jour systématique ou bien pour verrouiller un assemblage ?
Merci,
Bruno
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
573 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
Francois.Augiere
Solution acceptée
Malheureusement non, cette possibilité n'existe pas.
A partir du moment où un assemblage a été créé à partir d'un modèle existant, il est lié à ce modèle.
D'ailleurs, même si les modifications dans le modèle concernent des barres qui ne sont pas directement "connectés" aux assemblages en question, potentiellement les efforts sur le modèle vont changer, or sur un modèle de calcul tout est lié, et ces modifications d'efforts seront sans doute retransmises jusqu'au zones avec assemblages, modifiant par là même (peut-être certes de façon minime) les torseurs des efforts avec lesquels sont vérifiés les assemblages
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
Message 3 sur 3
bruno.bect
Bonjour,
Merci pour votre réponse
Je conçois que le recalcul de l'assemblage soit demandé si les efforts ont changé.
Mais si je modifie légèrement la géométrie de l'assemblage en l'occurence les dimensions du jarret (hauteur, épaisseur d'un plat) alors tout ceci est écrasé par la mise à jour.
Bruno
0 J'aime
