message MODELE DE CALCUL OBSOLETE
colastanarobo
2 762 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
colastanarobo
Bonjour,
Avec la version d'essai d'Autodesk robot 2014, j'ai eu le message en pièce jointe, pouvez vous m'expliquer de quoi il s'agit
A+
Solutions acceptées (1)
2 763 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Francois.Augiere
Solution acceptée
Ce message survient lorsque vous lancez une vérification de la structure mais qu'il y a eu des modifications juste avant sur le modèle, et que ces modifications n'ont pas été prise en compte par le modèle de calcul, parce que vous n'avez pas relancé les calculs ou au moins parce que le modèle de calcul n'a pas été regénéré (étape qui se déroule au début du calcul).
Beaucoup de choses se déroulent lors de la génération du modèle de calcul (par exemple le maillage EF est réalisé, les charges sur bardage sont distribuées, etc), et donc si ces opérations n'ont pas été effectué la vérification de la structure est en quelque sorte incomplète car elle ne prend pas en compte tout ces changements.
Il faut donc en principe au moins générer le modèle de calcul avant de lancer la vérification :
Cela se fait par exemple par le menu déroulant Analyse, Types d'analyse, onglet Modèle de structure, bouton "Générer le modèle de calcul"
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 3 sur 4
colastanarobo
merci
0 J'aime
Message 4 sur 4
abdeslambrahim
bonjour
merci beaucoup pour la solution
cela m'a vraiment aidé
0 J'aime
