Message erreur incohérence de maillage
Non applicable
1 405 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
Non applicable
Bonjour,
Svp, je vais calculer une structure Béton Armé R+12. Sauf qu'on m'affiche un message d'erreur d’incohérence de maillage au bord qui rend le calcul très lent.
SVP comment je peux résoudre ce problème. Merci d'avance.
0 J'aime
1 406 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Muhammed.OPERA
Bonjour @Anonymous,
Pouvez-vous joindre le modèle à voir?!
Muhammed Mamdouh (OPERA)
Structural Engineer, Instructor
Facebook |LinkedIn
0 J'aime
Message 3 sur 8
paul.bassLH
Bonjour,
Lorsque le calcul se termine, vous avez la fenêtre des messages d'avertissements/erreurs qui s'affiche.
Parmi les messages, vous aurez ce message en particulier concernant l'incohérence du maillage sur les bords.
Lorsque vous cliquez dessus, cela met en surbrillance les incohérences en question et permet parfois d'identifier le problème et donc de le résoudre si très local.
Quoiqu'il en soit, le fichier sans résultat peut être le bienvenu effectivement.
Cordialement
0 J'aime
Message 4 sur 8
Non applicable
Bonjour; Merci pour les explications j'ai résolu la plus part du maillage qui présentait une incohérence mais il me reste une seule partie où le message est incohérent.
Je joins mon modèle Robot et je vous remercie d'avance pour votre aide.
0 J'aime
Message 5 sur 8
paul.bassLH
Comme quoi je ne suis pas coutumier de ce genre de fichier...je n'arrive pas à sortir de l'affichage 2D de chaque étage...impossible de voir la structure en 3D et de localiser les incohérences...
0 J'aime
Message 6 sur 8
Non applicable
ci joint une capture d’écran du maillage incohérent.
0 J'aime
Message 7 sur 8
paul.bassLH
Bonjour,
Je suis navré mais sans possibilité de manœuvrer sur le modèle, je vais avoir du mal à vous aider.
y a-t-il une manière de tourner autour du modèle ? lorsque je clique droit, je n'ai pas "rotation 3D".
Cordialement
0 J'aime
Message 8 sur 8
Non applicable
Bonjour
Concernant l'erreur de l'incohérence de maillage c'est résolu, J'avais des problèmes sur mon modèle.
Mais finalement quand je calcule mes voiles de contreventement, la section théorique de ferraillage calculée par robot est très très supérieure au ferraillage donné par le ferraillage réel; je comprends pas la cause?!!!!
0 J'aime
