- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Salut à tous!
Je suis récemment passée à la norme NF EN 1990 sur Robot et de nouveaux messages d'erreurs apparaissent par rapport au BAEL que je ne connaissais pas, notamment (exemple) :
"Analyse des bielles et des cadres : la surface de l'armature supérieure est inférieure à la surface nécessaire dans la travée n°1 Gauche"
Si j'augmente la largeur de la poutre, le message disparaît mais si j'augmente la section supérieure, cela ne change rien (même si je l'augmente beaucoup).
Or j'aimerais essayer de conserver ma largeur d'origine pour des raisons architecturales. La portée est assez faible et la section pas si petite (2,90x0,40x0,51) avec 17,6 T en G et 2,27 T en Q.
Je ne comprends pas l'origine de ce problème et il n'y a pas de référence directe à la norme comme pour d'autres erreurs.
Quelqu'un saurait-il m'aider ? (référence eurocode ou me dire si en modifiant une option, je peux conserver ma largeur et juste augmenter le ferraillage).
j'espère être assez claire!
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
