How to buy
Privacy | Do not sell or share my personal information | Cookie preferences | Report noncompliance | Terms of use | Legal | © 2025 Autodesk Inc. All rights reserved
Добрый день, считаю ферму, результаты показывают что в нижнем поясе усилия больше чем в верхнем, при подсчете вручную, верхний пояс немного больше загружен чем нижний, при подсчете базовой фермы из библиотеки Robota он показывает корректную картинку, подскажите пожалуйста может я что либо не задал?
Файл прилагаю. Большое всем вам спасибо!
@Anonymous Artur Kosakowski edited the topic for better findability
Hi Andrej,
I'm not sure if I understand your question? Could you attach a picture which illustrate it?
@Romanich Will you be possible for you to help with the translation please? Thank you.
Good day, I believe the farm, the results show that in the lower zone of the efforts more than the top, when counting by hand, the upper belt a little more loaded than the bottom, when calculating the base farm from the library Robota it shows the correct picture, please tell me can I or not asked? File attached. Thank you all very much!
1-example of a beam
2-my beam (robot)
3-my beam (manual calculation)
Андрей,
Сложно проверять не видя ручной расчет. Возможно, ошибка в нем.
P.S. Большая просьба, если пишете на русском, пишите в эту ветку форума https://forums.autodesk.com/t5/simulation-i-robot-russkiy/bd-p/406
@Artur.Kosakowski The point of topic is some difference between manual calculation and Robot results for 2D Truss
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Хорошо, выше прилагал файл со схемой, на ваш взгляд там все верно задано?
Hi Andrej,
To compare with your hand calculations you need to have one of the support allowing for horizontal movement.
How to buy
Type a product name
