ferraillage de poutres et armatures bateaux
Non applicable
8 951 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
Non applicable
Bonjour, Comment introduire une armature bateau dans une poutre, dans le module de ferraillage de poutres en BA?
Merci de m'aider
Solutions acceptées (1)
8 952 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
Non applicable
ya t_il pas quelq'un qui peut m'aider?
0 J'aime
Message 3 sur 11
jad.dellel
This topic should help you about bent bars :
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Robot-Structural/Bent-bars-reinforcement-method/m-p/3147004#M...
Jad DELLEL
Sustainability Success Manager - Autodesk, Inc.
0 J'aime
Message 4 sur 11
Non applicable
pas de réponse?
0 J'aime
Message 5 sur 11
Non applicable
merci JAD
0 J'aime
Message 6 sur 11
Non applicable
OH JAD, j'ai pas réussi à faire ces armatures?? dois- je insérer une nouvelle barre dans le tableau de ferrailage?? parce que j'ai introduit une charge concentrée au milieu comme ds l'autre réponse, et j'ai rien eu de plus ds le ferraillage.
0 J'aime
Message 7 sur 11
colastanarobo
Bonjour
J'ai essayé de suivre la réponse donnée sur un exemple de poutre et ça n'a pas marché: j'ai mis une charge ponctionnelle sur la poutre principale et j'ai imposé le schéma de l'armature bateaux mais robot ne me donne rien du tout
vous pouvez voir le fichier robot
0 J'aime
Message 8 sur 11
Non applicable
Solution acceptée
tu vas dans la fenêtre "Réservation", tu cliques sur "Poutre aboutissant" et ensuite tu renseignes. En charge, tu prends "charges ponctuelles" et il faut cocher "charge suspendue" et c'est tout
0 J'aime
Message 9 sur 11
genieyas
Bonjour,
Quand il s'agit d'un seul travée ça marche, mais quand il s'agit de deux travées ou plus il sort les barres bateaux sur le premier travée seulement.
avez vous une idée stp
0 J'aime
Message 10 sur 11
dali.j
bonjour .la solution qui a été donner fonctionne en cas ou la poutre n'est pas liée a une structure mais dans le cas inverse si elle est liée ca ne marche encore pas (RSA  2020) y a il quelqu'un qui a pu percé cette mystère .merci d'avance
Message 11 sur 11
ibra.der
effectivement l'option "définition des charges" est inactive donc on peut pas modifier la charge ponctuelle comme  une charge suspendu. (RSA 2020).
0 J'aime
