export du CBS vers ROBOT
Non applicable
3 348 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
Non applicable
Bonjour Monsieur Guillaume.Chazal
Je vous remercie pour votre réponse, je rencontre un autre problème lors du pré-dimensionnement sur CBS, quand je fais le calcul de la structure entière et je lance le calcul des éléments en BA, je passe à exporter mon projet au ROBOT pour l'étude dynamique mais ça marche pas, il m'affiche un message en anglais ''the requested operation requires elevation''.
Vous trouverez ci-joint une capture d'écran du problème rencontré.
Merci de me répondre.
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
3 349 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Solution acceptée
Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre votre fichier ?
Il semblerait d'après le message que vous n'ayez pas créé d'étages dans le programme.
Merci
Cordialement
Guillaume Chazal
0 J'aime
Message 3 sur 7
Non applicable
Bonjour,
veuillez trouver ci-joint le fichier demandé.
Merci de me répondre Monsieur.
0 J'aime
Message 4 sur 7
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Solution acceptée
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser quelles sont très précisément les manipulations que vous réalisez sur ce fichier pour obtenir cette erreur ?
De notre côté, l’export du modèle depuis Autodesk Concrete Building Structures 2015 vers Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 fonctionne.
Merci d’avance
Guillaume Chazal
0 J'aime
Message 5 sur 7
Non applicable
Bonjour,
J'ai suivi les étapes mentionnées sur ce fichier PDF.
veuillez trouver ci-joint ce fichier PDF.
0 J'aime
Message 6 sur 7
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Bonjour,
Pouvez-vous préciser ?
Le document joint fournit des généralités.
Cela n’indique pas précisément ce que vous faites pour obtenir le problème.
Que faites-vous exactement :
  • Lancez-vous le calcul en troisième méthode ?
Si oui de quelle manière (avec le moteur de calcul Robot ou avec la seconde méthode ).
  • Exportez-vous le modèle complet vers Robot ?
  • Disposez-vous de Autodesk Concrete Building Structures 2015 et Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015.
Si oui, pouvez-vous essayer avec cette version ?
Merci d’avance pour vos précisions.
Cordialement
Guillaume Chazal
Message 7 sur 7
Non applicable
Bonsoir,
j'ai eu aussi le meme probleme,j'ai modelisé mon structure,j'ai fait le chargement mais j'ai des difficultés pour exporter dans robobat.
0 J'aime
