Distribucion de Carga Diseño ELementos
Estoy realizando la modelación para posterior verificación y diseño de los elementos para una edificación de 5 niveles
La placa es de espesor equivalente y se indico para carga en una dirección. Se verifico la distribución de cargas por elemento con se muestra a continuación
El problema radica al hacer la verificacion de los elementos y diseño correspondiente, los resultados obtenidos en momentos y cortante no corresponden con las cargas de las areas aferentes y por ende los resultados del diseño son muy inferiores.
Por ejemplo para la viga compuesta por el elemento 24 y 25 dan las siguiente cargas aferentes para carga muerta y carga viva, al realizar el diseño se verifica para la combinación C2 dando como resultado refuerzo aproximado de 6 cm2 cumpliendo con los requisitos de corte
Al realizar la verificacion en forma independiente de la viga con las cargas indicadas por areas aferentes los momentos y cortantes son muy superiores, requeriendo la ampliación de la sección y con refuerzo de 18 cm2 aproximadamente
No se si se requiere tener algo en cuenta adicional en el modelo, o tengo algo mal en el planteamiento.
Cualquier sugerencia o comentario se los agradezco
