Dimensionnement en capacité La redistribution n'est pas compatible
Non applicable
4 905 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
Non applicable
Bonjour,
J'ai une poutre sur 3 appuis, quand je fais mon calcul sur Robot Analysis, ce dernier m'affiche le message
"Dimensionnement en capacité La redistribution n'est pas compatible avec la méthode de calcul. "
(photo ci-joint). Je n'arrive pas à trouver l'origine du problème.
Merci d'avance.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
4 906 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Solution acceptée
Bonjour,
ROBOT utilise la méthode d’analyse élastique linéaire avec redistribution limitée des moments.
D’après l’Eurocode au point indiqué par le message (5.5(4) ), cette méthode est valable sans vérification de la capacité en rotation si le rapport entre les portées adjacentes est compris entre 0.5 et 2.
Cela n’est pas le cas ici.
Le logiciel ferraille quand même la poutre mais vous indique simplement qu’il n’a pas vérifié la capacité en rotation de cette dernière.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Cordialement
Guillaume Chazal
