Difference entre revit architecture et revit structure et lien avec robot
Non applicable
6 817 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
Non applicable
Bonjour,
On envisage de passer bientôt au BIM avec mon entreprise , je me demandais ,  c'est quoi la différence entre revit architecture et revit structure, appart la partie ferraillage qui n'existe pas sur revit architecture,
la différence entre revit structure et robot structural , j'ai cru comprendre que revit structure intègre un onglet calcul ,il sert à quoi ?
si on choisi revit structure , autocad detailling devient il nécessaire ?
merci
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
6 818 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
sBALMAIN
Bonjour,
Avec Revit structure, on a la main pour modifier le modele analytique sous Revit avec l'Onglet Analyse.
On peut modifier régler l'ajustement / correction automatique, on peut régler les condtions d'appuis et mettre des chargements.
On peut naturellement mettre en place de l'armature avec Revit structure.
D'un point de vue partique, nos clients achètent la Building Design Suite Premium ou Ultimate qui contient Revit ainsi que d'autre logicielles pour le batiment.
Revit est le logiciel avec les fonctionnalités de Revit Architecture, Revit Structure et Revit MEP.
http://www.autodesk.fr/suites/building-design-suite/included-software
Stéphane BALMAIN
Tech. Sales Specialist – AEC, Structure & Construction
Linkedin | Twitter | Blog
Message 3 sur 6
Non applicable
Bonjour,
D'après la description ci-avant , on aura plus besoin  de CBS , merci de confirmer
0 J'aime
Message 4 sur 6
sBALMAIN
Solution acceptée
bonjour,
sous Revit il y a un calcul possible via les Elèments finis via le cloud "360 structural analysis for Revit" avec un paramètrage limité. Sinon il faut envoyer le modèle de calcul vers RSA (Robot) ou CBS.
Dans Robot on peut paramétrer les dalles au lignes de ruptures mais les voiles restent en méthodes Elèments Finis.
Dans CBS, on peut paramétrer en plus les voiles en méthodes traditionnelles de descentes de charges, cad l'élèments du haut report ses charges en dessous, donc pas de modeles bielles tirant généralisées / voutes de décharges comme considère les Elèments Finis.
CBS est un avantages de la souscription de RSA, à télécharger sur le site la souscription.
Stéphane BALMAIN
Message 5 sur 6
Non applicable
Bonjour,
une dernière question , la distribution des efforts ponctuels sous CBS se fait par diffusion avec un angle de diffusion ? si oui quel est sa valeur et peut-on paramétrer
merci
0 J'aime
Message 6 sur 6
sBALMAIN
Solution acceptée
bonjour,
l'angle de transfert des charges ponctuelles sur la dalle est fixé à 45°, on ne peut pas changer ce paramètre.
Stéphane BALMAIN
0 J'aime
