Calcul flèche poutre lamelle collé en 3D
Non applicable
729 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
Non applicable
Bonjour,
Est il possible de calculer les flèches d'une poutre lamelle collé dans un modèle 3D, dans 2 directions, l'une verticale et l'autre horizontale, en modélisant la poutre qui a deux valeurs différentes de module d'élasticité (verticale et horizontale) ?
Pour la flexion verticale j'ai E=12 GPa et dans le sens horizontal j'ai E=8 GPa.
Puis je sous Robot rentrer deux valeurs de modules élastiques, pour un même matériau, dans mon cas lamellé-collé ?
Merci d'avance pour votre réponse,
Paul Ingremeau
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
730 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
Francois.Augiere
Solution acceptée
Non, ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un module d'élasticité longitudinale E (et un module de cisaillement G associé) par matériau.
Il faudra nécessairement que cela soit donc avec 2 matériaux différents.
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
