Błąd - mam problem z ustawieniem mapy naprężeń / Error - I have a problem setting the stress map
w.milewski2WYJN
w.milewski2WYJN
Witam,
Pracuję w programie Robot w języku POLSKIM.
Próbuję ustawić własne wartości na mapie wyników naprężeń dla płyt. Niestety, zawsze ustawiają się tylko automatyczne. Kiedyś mogłem ustawić wartości dla wyników UPROSZCZONYCH. Teraz po kliknięciu ZASTOSUJ przywracane są automatyczne wartości. Mam wpływ wyłącznie na kolory.
Próbowałem wybrać mapę PODSTAWOWĄ i skalę DOWOLNĄ (UŻYTKOWNIKA). Niestety po wpisaniu wartości wynik się nie zmienia. Legenda również pozostaje bez zmian. Po chwili i tak przywracane są domyślne ustawienia podziałów skali.
W pomocy do programu jest napisane, że można to zrobić:
"...Uwaga: W przypadku wybrania dowolnej skali wartości mogą być edytowane; aby tego dokonać, należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy w pole, w którym wpisana jest wartość przypisana do danego koloru. ..."
Nie mam tego problemu gdy program ustawiony jest na język ANGIELSKI. Wtedy pozostaje problem ze skalą UPROSZCZONĄ.
Czy ktoś potrafi zmienić wartości na UPROSZCZONEJ skali? Czy to też jest błąd?
*** Machine translated by Google ***
I work in the Robot program in the Polish language.
I am trying to set my own values ​​in the stress result map for plates. Unfortunately, they always only set themselves automatically. There was a time when I was able to set values ​​for SIMPLIFIED results. Now, when you click APPLY, the automatic values ​​are restored. I only have an influence on the colors.
I tried to choose a BASIC map and USER scale. Unfortunately, after entering the value, the result does not change. The legend also remains unchanged. After a while, the default settings of the scale divisions are restored anyway.
In the help of the program it says that you can do this:
"... Note: If any scale is selected, the values ​​can be edited; to do this, double-click the left mouse button in the field where the value assigned to a given color is entered. ..."
I do not have this problem when the program is set to ENGLISH. Then the problem with the SIMPLIFIED scale remains.
Can anyone change the values ​​on the SIMPLIFIED scale? Is that also a bug?
Replies (0)
