Message 1 sur 7
Non applicable
11-19-2014
10:58 PM
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
Je travaille actuellement sur des analyses temporelles, sous RSA 2014.
Contexte de bâtiments (boîtes rectangulaires béton pour simplifier) soumis à des surpressions induites par rupture de récipient gaz sous pression. Surpression de quelques millisecondes, frappant l'enveloppe structurelle à des temps différents suivant la distance des parois au récipient.
La saisie des courbes temporelles est assez simple, je tiens à le souligner.
Y a t il un moyen d'étaler le signal, afin d'éviter la saisie de multiples signaux homothétiques( en plus de l'aplatissement du signal type de surpression via un coefficient multiplicateur, et du déphasage, qui sont deux options très utiles) ?
Pour l'exploitation des résultats, le cas temporel regroupe chaque pas de calculs, et deux cas temporel + et un - sont créés.
-Est il possible de composer les enveloppes temp +/- pour créer plusieurs combinaisons ELU/ELA, avec les autres cas de charges classiques statiques, (je n'y suis pas parvenu) ou d'exporter les sollicitations vers les modules de dimensionnement ?
En visualisant les animations du cas temporel, pour la cartographie des déplacements de panneaux:
- si j'affiche les déplacements sens X, Ok pour les voiles parallèles à l'axe Y. Compris signes
- idem pour les dép. Y des voiles parallèles X.
Lorsque je demande l'affichage des déplacements globaux, pour voir le comportement global de la boîte, le logiciel n'affiche que des valeurs positives (racine de la somme des carrés des dép. de chaque direction je suppose). Y aurait il un moyen de paramétrer ou d'effectuer la signature des déplacements, pour que dans ce contexte de déplacement global, on retrouve les déformations correctement orientées ?
Également une suggestion pour la faciliter la définition des chargements de panneaux, dépassant le cadre de l'analyse temporelle:
Être capable de définir des surfaces (disques, couronnes, polylignes fermées... avec opérations d'union, intersections, translations, homothétie etc) qui soient dans le même plan que les panneaux, afin de faciliter les chargements. Actuellement, si on trace une ligne fermée sur un panneau EF, le logiciel comprend que c'est une ouverture (pourtant je ne me suis pas mis dans le menu "ouverture"), ce qui est gênant. Y a t il une solution sous RSA 2014/ 2015 ?.
Résolu ! Accéder à la solution.
