Analyse de flambement généralisé : Coefficient critique
Non applicable
1 381 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
Non applicable
Bonjour,
En premier je tiens à saluer le travail du support technique.
Actuellement j'étudie une passerelle piétonne, type bowstring en poutre Warren. dans le cadre de la justification des membrures supérieures vis à vis du flambement hors plans, j'ai effectué un calcul en flambement généralisé  en utilisant le type d'analyse " Combinaison de cas de flambent" affecté à la combinaison ELU donnant l'effort de compression maxi, Or après calcul j'ai du mal à interpréter  les résultats notamment ceux du coefficient Alpha critique, qui par la suite  déterminera si  je dois mener ou non un calcul second ordre( pour alpha<10 prise en compte des imperfections géométriques).
Pourriez-vous m'éclairer sur les sujets suivants:
quel est le nombre de mode qui faut pour mon calcul de flambement?;
dois-je filtrer les résultats en prenant que les barres constituant la membrure sup?;
quel est le critère de choix du mode retenu correspondant à la bonne valeur du alpha critique?;
Vous trouverez en PJ le modèle 3D, pour voir si c'est un problème de modélisation qui fait que plusieurs modes sont des modes locaux susceptibles à fausser mes résultats.
En vous remerciant par avance.
Cordialement,
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 382 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
Francois.Augiere
Solution acceptée
- Il n'y a pas de réponse évidente et fixe à la question du nombre de modes nécessaires pour un calcul de flambement généralisé.
Cela dépend de chaque modèle en fonction de ce qu'on a modélisé.
Il faut donc "tâtonner" et afficher les modes de flambement graphiquement en parallèle pour voir à quoi ils correspondent
- L'analyse de flambement généralisé concerne comme son nom l'indique l'entièreté du modèle, c'est à dire tout ce qui a été modélisé. Vous n'aurez donc pas les mêmes modes de flambement selon si seulement la membrure supérieure est modélisée, où si l'ensemble est modélisé (comme actuellement)
- Il ne faut pas s’intéresser aux modes de flambement donnant un coefficient critique négatif.
Et ensuite pour les autres (donnant un coefficient critique positif), il faut comme expliqué afficher graphiquement les modes de flambement, et observer ceux qui intéressent globalement le flambement de votre modèle.
Par exemple, en calculant 100 modes, on voit que peut-être le premier mode relativement global à votre modèle serait le mode 58, avec un coefficient critique de 2.5 :
Il y a certainement une part d'interprétation de ces résultats, et c'est bien sûr au calculateur d'apprécier cette part en se basant sur son expérience.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
