安装Revit 2017 extension 出现上述的错误 系统是win10专业版 - REX startup failed: 未将对象引用设置到对象的实例。
REX.AREXRevitStart.AREXRevitProxy.OnSetContext()
在 REX.Common.Start.REXStartProxy.OnStartup()
41: (2016/11/3 21:01:34)
AREX.Engine - 7D2 : Error load engine! (REXEnvironment.LoadEngine) : Step: EnginePath / C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Extensions 2017\Framework\Engine\ : 参数无效。; StackTrace: 在 System.Drawing.Font.GetHeight(Graphics graphics)
在 System.Drawing.Font.get_SizeInPoints()
在 System.Drawing.SystemFonts.FontInPoints(Font font)
在 System.Drawing.SystemFonts.get_MenuFont()
在 System.Windows.Forms.ToolStripManager.get_DefaultFont()
在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.get_Font()
在 System.Windows.Forms.ToolStripItemInternalLayout.CommonLayoutOptions()
在 System.Windows.Forms.ToolStripDropDownButton.ToolStripDropDownButtonInternalLayout.CommonLayoutOptions()
在 System.Windows.Forms.ToolStripItemInternalLayout.GetLayoutData()
在 System.Windows.Forms.ToolStripItemInternalLayout.PerformLayout()
在 System.Windows.Forms.ToolStripDropDownItem.OnBoundsChanged()
在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.SetBounds(Rectangle bounds)
在 System.Windows.Forms.ToolStripOverflowButton.SetBounds(Rectangle bounds)
在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.set_Size(Size value)
在 System.Windows.Forms.ToolStrip.get_OverflowButton()
在 System.Windows.Forms.ToolStripSplitStackLayout.get_OverflowButtonSize()
在 System.Windows.Forms.ToolStripSplitStackLayout.LayoutHorizontal()
在 System.Windows.Forms.ToolStripSplitStackLayout.LayoutCore(IArrangedElement container, LayoutEventArgs layoutEventArgs)
在 System.Windows.Forms.Control.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
在 System.Windows.Forms.ToolStrip.OnLayout(LayoutEventArgs e)
在 System.Windows.Forms.Control.PerformLayout(LayoutEventArgs args)
在 System.Windows.Forms.Control.PerformLayout()
在 System.Windows.Forms.Control.ResumeLayout(Boolean performLayout)
在 System.Windows.Forms.ToolStrip..ctor()
在 REX.UI.Forms.ErrorsForm.InitializeComponent()
在 REX.UI.Forms.ErrorsForm..ctor()
在 REX.UI.Forms.REXUIFactoryForms.CreateErrorsDialog()
在 REX.Engine.REXSystemErrors.get_ErrorsFormRef()
在 REX.Engine.REXSystemErrors.ReCreate()
在 REX.Engine.REXSystem.CheckCultureInfo()
在 REX.Engine.REXEngine.get_System()
在 Autodesk.REX.Framework.REXContext.LoadEngineComponent(REXContextEngine engine, REXContextControl control, REXPresentationTechnologyType presentation)
40: (2016/11/3 20:59:43)
AREX.REX.Manager - REX startup failed: 未将对象引用设置到对象的实例。: 未将对象引用设置到对象的实例。; StackTrace: 在 REX.Common.REXRevitContext.Get(String VersionName, String RevitVersionName, LanguageType language, ExternalCommandData commandData, String& message, ElementSet elements)
在 REX.AREXRevitStart.AREXRevitProxy.OnSetContext()
