我这有个小问题 求教一下! 就是我想把soildworks的文件转到revit里面打开 怎么样方便呢
已解决! 转到解答。
由 duanx 解答. 转到解答。
还有 内存 也要小点。我转化为sat格式,在revit里面打开 什么都没有咋回事?还有就是我通过3dmax转换成功了但是内存太大 了用邮件发布出去怎么办?有没有方法吧内存减小呢?
么有人吗
将Solidworks导出到 SAT file(s)格式.
然后在Revit里面创建一个新的Family,将SAT文件导入到Family中,然后将此Family导入到项目中。
我转成sat格式了 导不进去 说是啥自动监测单位
给我一个sat文件,我试验一下
这个问题确实困扰很久没有突破进展,烦请您测试一下
@807376983
Revit 导入的时候报错了。
你试试另存为*.sat文件格式的时候,将文件存为 1.6版本sat文件,然后重新发给我
请查收谢谢,我看到一个插件视频,但不看不清这个插件名字,也早不到,推送跟您网址了解一下http://v.youku.com/v_show/id_XNzc1Mjk3MTY4.html?spm=a2hzp.8253869.0.0&from=y1.7-2 ,另1.6版本文件已附件,请查收,谢谢
这种格式可以,我会为你录制一个视频。
http://autode.sk/2pFU9Vo 稍等才能上传成功!
请注意导入的单位是否正确? 另外如果此方法解决了你的问题,请接受为答案,这样别的工程师更容易找到结果。
感谢段工周到细致的演示知道,此问题已有效解决,非常感谢
段工,您好!
关于你之前说的方法,我已经尝试。确实不错,谢谢您。另外想问一句,这个方法对于装配体是否也适用
麻烦你解释一下:”装配体“? 是说3D?
恩 就是用sw做出来的零件组合在一起成为一个整体。算是一个大型零件
没问题,你可以用同样的方法。
像那种 几百个零件组合在一起的也可以吗
@362568173 不觉得个数是个问题,所以我建议你正式工作之前试一下。如果有任何问题,请留言!
段工您好!
昨天 我试了好几个。发现sw装配体直接转为sat 按照您那个方法没反应。不过如果先转为prt 在转为sat 行得通。不过有些部分会缺少 破裂。不知道怎么回事,
@362568173 方便解释一下破裂,是说部分实体飘走了吗?是否方便分享一下模型,供我测试一下,谢谢!
已在附件中 您看一下
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
