由于工作因素需要通过a360进行互联网bim协作,我登陆了communicator 并具有bim团队的资格,但为什么每当我创建项目revit上传模型每到50%的时候就卡住了,即使我上传一个没有内容的模型还是会卡住,而且一卡就几个小时也没反应,需要怎么解决?
Hi archpengbo,
首先确认一下是否是网络问题,请您尝试一下直接从BIM360 Team网页进行上传模型看看是否能成功,如果不行的话,请参考以下链接让IT部门帮忙确认网络问题:
如果只是Revit端出现问题,请确认您的Revit是已经安装了最新的update,您可以登陆Autodesk Account或者是通过Autodesk桌面管理APP下载最新的更新包进行更新,再尝试长传模型。
如果还是出现问题,能否请您提供Revit日志文件给我们,日志文件journal路径:C:\Users\<当前用户名>\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 版本号\Journals
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
