Saludos @ana.hdez.m,
Para generar la tabla de rumbos y distancias debes seleccionar el Property Line (los limites del terreno que haz dibujado) y el la pestaña Modify te aparecera la herramienta Edit Table, haces click ahí y listo.
Es importante tener en cuenta que una vez generes la tabla de rumbos y distancias no podrás volver a editar la propiedad por boceto (dibujo), pero sí podrás editarla través de dicha tabla.
Por otro lado, antes de generar la tabla debes haber configurado apropiadamente la orientación del Norte Real, respecto al Norte de Proyecto, para que los valores de rumbos en la tabla estén acorde a la realidad.
Si, luego de haber genado la tabla de rumbos y distancias, modificas el Norte Real toda la propiedad girará el mismo ángulo que la modificación que se le hizo al Norte Real respecto al Origen Interno de Revit como pivote de Rotación. Esto lo hace Revit para conservar los Valores de Rumbos en la tabla como fueron definidos en ella.
En otras palabras, Revit mantiene la dirección de los rumbos de las línas de propiedad creadas a través de tablas o convertidas a tablas, cuando se rota el Norte Real (no sucede así con las que son dibujadas por boceto y se mantienen por boceto); esto puede ocasionar que, en una vista orientada al Norte de Proyecto, se vean roten esas líneas de propiedad.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
