Hola,
Lo que pasa cuando se abre un archivo IFC en Revit, es que Revit lee toda la informacion del archivo IFC y procede a recrearla como un modelo Revit nativo, basado en la plantilla IFC que uses (por eso veras que la una vez lo guardes, la extension es .IFC.rvt o lo que es lo mismo: .rvt).
Con ciertas categorias de Revit (como Muros, Suelos, Techos etc), sucede queno se pueden recrear como tales familias de sistema a partir de las IFC classes que les corresponde (IFCWall, IFCFloor, IFCRoof, etc) y lo que hace Revit es generar su geometria en base a componentes "in-place", a los que luego asigna la categoria que corresponda.
La verdad es que para poder sustituir los muros que tienes a partir del IFC a muros "autenticos" de Revit (con sus capas y propiedades etc) seria una cantidad de trabajo y tiempo considerable o por lo menos poco eficiente.
Dicho eso, yo lo que haria seria primero crear manualmente un nuevo tipo de muro "verdadero" (definiendo capas, grosores, materiales, etc) por cada tipo de muro segun requiera lo que hay en IFC.
Prueba abrir el IFC en algun visualizador online que te permita ver la info que necesitas para tus muros de Revit, en su forma IFC nativa. (e.g. Autodesk Viewer | Free Online File Viewer).
Una vez tengas todos los tipos de muro definidos y creados, se trataria de ir creando muros nuevos, ajustando sus dimensiones etc, y borrando u ocultando los muros genericos del IFC.
Espero no haberte confundido mas de lo que estabas 🙂
Cualquier cosa, no dudes en preguntarme.
Rene Pellicer Garcia
