Problema: Escalera en tres tramos coincidentes en solo dos niveles
Fabio_Bal
4.486 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
Fabio_Bal
Hola,
Tengo que crear una escalera en tres tramos entre dos niveles planta baja (0,00m) y primera, con un desnivel de 3,30m y los dos descansillos respectivamente de desnivel 2,08 m y 2,26 m . Con un numero de contrahuella de 18.
Vi en varios foros que Revit no permite que coincidan los tramos con la herramienta boceto en un única escalera, habría que crear un nivel intermedio para el descansillo, cosa que yo quería evitar.
Intenté pero todavía no me resulta claro:
1º -  entender si es útil o no aplicar "regulas de calculo",
2º -  a que sirve "profundidad de huella real" y "numero de contrahuella que desea", si teóricamente es el programa que las calcula. No entiendo si son parámetros editables o no.
Ultima pregunta es si en la escalera monolítica se puede regular el espessor estructural.
Gracias de antemano.
ADJUNTO ALGUNAS IMÁGENES PARA EXPLICARME MEJOR.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
4.487 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Organon
@Fabio_Bal,
Hola.
Por regla de cálculo deberías tener 19 peraltes o contrahuellas de 0.1737 m y los descansos quedarían a 1.04 m y 2.26 m respectivamente.
Si usas escalera por componente puedes crear los tramos aunque coincidan.
  1. La regla de cálculo la aplicas si quieres que Revit automáticamente calcule la longitud de la huella.
  2. La profundidad de huella real se cambia cuando no estás usando reglas de cálculo. Los parámetros que están en gris son los que calcula el programa, pero te deja la opción de cambiarlos.
Haz lo siguiente:
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 3 de 6
samuelsanf
Saludos @Fabio_Bal,
Respondiendo a tus preguntas:
Se pueden aplicar, pero para la mayoría de circunstancias las reglas de calculo que vienen configuradas por defecto funcionan sin problemas.
Sí deseas editar dichas formulas, consulta este y este artículo.
El parámetro "profundidad de huella real" indica, tanto en tablas como en las propiedades de las escaleras, la dimensión de las huellas de una escalera. Si seleccionas la escalera completa, este parámetro es editable y puedes cambiar el tamaño de huella de todos* los escalones a la vez. El ver este valor en las propiedades te evitas medir la escalera con cotas si quieres consultar dicha dimensión.
Si seleccionas solo un tramo de escalera el parámetro se mostrará en gris, solo para mostrar** el valor de profundidad de contrahuella sin permitir editarlo; ya que este es un parámetro para la escalera completa y no individual de cada tramo.
* Los peldaños de escaleras editadas por boceto que contengan una distancia de huella distinta respecto al valor definido en la propiedad de la escalera en general, no cambiarán de tamaño; sin embargo todos los peldaños de dicha escalera que respeten el valor definido en la propiedad originalmente, sí cambiarán de tamaño.
** En un tramo de escalera editado por boceto, en que no todos los escalones posean la misma profundidad de huella, este parámetro se mostrará en blanco (solo se mostrará en blanco para el tramo de escalera, y no para la escalera en general).
Cuando defines la altura base y tope de una escalera en Revit, el programa calcula cuántos peldaños harán falta, según la altura de la escalera dividida en la altura máxima de contrahuella (más un peldaños, si la división tiene residuo); esto vendría siendo el "número de contrahuella deseado", ahora bien, cuando trazas la escalera, uno es quién índica a Revit cuántos peldaños cuántos peldaños tendrá realmente cada tramo de escalera y la escalera en general...
Este valor se puede editar manualmente al seleccionar la escalera completa, pero al seleccionar solo un tramo de escalera, el valor no podrá modificarse y Revit mostrará la cantidad de escaleras con la que se trazó el tramo (uno adicional o uno menos, dependiendo la manera en que estén marcadas las opciones comenzar con contrahuella finalizar con contrahuella).
3º - Ultima pregunta es si en la escalera monolítica se puede regular el espessor estructural.
Sí, es posible configurar el espesor estructural de los tramos de escaleras.
Esto lo haces seleccionando la escaleras, le das a Editar Tipo, luego a Tipo de Recorrido (Run Type) y por último editas el valor en Structural Depth.
Otra manera hacerlo es seleccionando directamente un tramo de escalera y darle a Edit Type y podrás editar el valor en Structural Depth.
Una cosa a tener en cuenta, es que el espesor de los descansos es independiente al espesor de los tramos de escaleras, por tanto, debes seleccionar también el un descanso y editarlo.
No me queda claro a que te refieres acá:
En Revit sí es posible en una misma escalera modelada por componente, convertir uno o más tramos basados en boceto.
¿Podrías ilustrar esto con una imagen del tipo de escalera que deseas (aunque lo dibujes con líneas de detalle o en AutoCAD)?, así puedo ayudarte a modelarla apropiadamente.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 4 de 6
Fabio_Bal
Hola,
te adjunto las planta de la escalera en los dos niveles donde empieza (p.primera) y desembarca (p.primera).
Por lo que he entendido de vuestro consejos lo mejor , para una escalera con varios tramos coincidentes lo mejor seria crearla por componente y luego modificarla a boceto?
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
samuelsanf
Solución aceptada
Saludos @Fabio_Bal,
Ese tipo de escaleras es bien sencillo de modelar con la escalera por componente, sin tener que utilizar opciones de boceto. Sin embargo, para lograr la cantidad de escalones que deseas, necesitas unas contrahuellas de 0.18333 m de altura, lo cual es muy alto, por lo que debes revisar si las normas de tu país te lo permiten; también creo que la altura libre de paso entre una escalera y otra es muy pequeña (varía según el espesor de las losas de las escaleras, pero en todos los casos me parecería muy reducida), y también deberías revisar si las normas de tu país lo permite.
Lo que no entiendo bien son los "desniveles de 2,08 m y 2,26 m", o bien es posible que tengas que revisar esos valores.
Adjunto un Screencast de como sería el proceso de modelado.
Mensaje 6 de 6
Fabio_Bal
HOLA,
"Lo que no entiendo bien son los "desniveles de 2,08 m y 2,26 m", o bien es posible que tengas que revisar esos valores."
...Tienes razón @samuelsanf, fue un error de calculo mio, realmente los descansillo resultan a 1,10 m y 2,57 m de cota.
De todos modos he conseguido hacer la escalera exactamente como el proyecto original gracias a ti @samuelsanf y a @Organon para los detallados consejos.
Un saludo!!!
