Problema diseñando una escalera con un escalón en zona del descansillo
giacco
6.125 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
giacco
     Buenos días.
    Tengo un problema diseñando una escalera que tiene un escalón o paso en la zona  donde generalmente esta el descansillo, en vista de planta todo va bien, el problema ocurre en la secciones que el escalón genera un tipo de curva en la parte inferior que debería ser plano (me interesaria que el espesor de alma de toda esa zona fuese continua con el espesor que viene desde el inicio).
     La escalera la he hecho por diseño para poder agregar el escalón adicional.
     Mi duda es si existe otra forma de hacer este tipo de escalera o si se puede arreglar este detalle.
agrego el archivo en revit 2016.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
6.126 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Organon
Solución aceptada
@giacco,
Hola.
Debes cambiar el parámetro Underside of Winder a Stepped y en Landing Overlap insertar un valor igual a la longitud de ese descanso.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 3 de 7
No aplicable
Buenos días, tengo el mismo problema pero además, no aparecen los parámetros Underside of Winder Landing Overlap en la ventana de propiedades (adjunto imagen).
Espero puedan ayudarme con esto, de antemano muchas gracias.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
Organon
@Anonymous,
Hola.
Para que esas opciones aparezcan debes crear la escalera por medio de un boceto:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/ESP/?guid=GUID-39A4D2DC-7D72-4960-B0DE-C39C869B8899
Saludos.
Mensaje 5 de 7
Organon
Por lo que acabo de revisar, parece que esos parámetros ya no existen en las versiones actuales.
Saludos.
Mensaje 6 de 7
No aplicable
Así parece, muchas gracias de todas formas!
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
Organon
@Anonymous,
Te paso una escalera que hice, aunque no queda exactamente como tal vez la necesites. De todos modos le puedes echar un ojo y modificar lo que sea necesario.
Saludos.
