problema con mi tarjeta gráfica
No aplicable
1.305 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
hola, tengo instalado revit 2018. Mi worktation HP Zbook 15 G3 Intel Core I7-6700 HQ RAM 8G. Tiene una tarjeta gráfica NVIDIA QUADRO M600M y en la opción de gráficos dice que revit no se a probado con esta tarjeta y en autocad 2018 si aparece como tarjeta por defecto. Me ayudarían con este problema, muchas gracias.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.306 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Francisco|Santana
Hola @Anonymous,
Me parece que lo que está sucediendo es que para Autodesk Revit 2018 aún no se han hecho las pruebas de certificación y recomendación para las tarjetas gráficas y equipos, te puedes dar cuenta en el siguiente enlace: Autodesk Certified Hardware
Certified.jpgPor otro lado, si no presentas problemas alguno en cuanto al desempeño del programa no hay de que preocuparse, de lo contrario puedes deshabilitar el Hardware Acceleration
Espero te sea útil esta información...Saludos!Emoticono feliz
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
Mensaje 3 de 5
No aplicable
Sin título.jpgtengo problemas con un compendio de familia de vegetación no la orbita ni la mueve con fluidez, lo demas funciona perfecto por ahora, tal vez tenga que migrar a revit 2017 para que se muestre la tarjeta gráfica, revit 2018 mostraba lo que resaltas en amarillo pero luego de actualizarlo muestra lo que referencia la foto,cualquier revit trabaja de la misma manera o conviene siempre tener el último? Mil gracias, saludos
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
Francisco|Santana
Solución aceptada
Hola @Anonymous,
La diferencia entre las distintas versiones de Revit son las actualizaciones de algunas herramientas, incorporaciones de otras nuevas, existirán algunas acciones que podrás realizar en una versión más reciente pero no en las más antiguas, dependiendo del año las actualizaciones no son tan dramáticas por lo que no tendrás problemas. En tu caso te recomiendo te pases a la versión 2017 ya que con ésta tu tarjeta gráfica tiene un buen comportamiento. Yo tengo el mismo problema con la versión 2017 y las familias de vegetación, pero como te comento es algo local por las configuraciones y rendimiento de los gráficos de la PC, este tema lo he conversado con otros participantes del foro e incluso lo he podido ver con algunos de mis alumnos donde usan la misma versión ellos si han logrado visualizar y renderizar este tipo de familias (vegetación) y yo no he podido.
Otra cosa, no siempre tienes que manejar la última versión de un software, sucede que las versiones más recientes después de salir al mercado aun pueden presentar alguno que otro problema y por eso es que vemos las posibles actualizaciones de dichas versiones por parte de los fabricantes. Además en el caso de Revit debes recordar que si creas un archivo (proyecto, familias, plantillas) en una versión podrás manipular dichos archivos en la misma versión o versiones más recientes pero nunca en una versión anterior.
Ejm: Si estoy trabajando con un grupo de personas de manera colaborativa sobre un proyecto realizado en la versión 2016 y se establece que todos manejaremos dicha versión, ninguno de los participantes podrá trabajar en una versión más reciente y de forma nativa Revit no te permite que lo trabajes en versiones anteriores (2015, 2014).
Espero te sea útil! Saludos Emoticono feliz
Mensaje 5 de 5
No aplicable
hola Francisco muchas gracias por la buena predisposición para responder a mi consulta, te dejo un abrazo, estamos en contacto
