Grupos de Detalle
Grupos de Detalle
No aplicable
610 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
Grupos de Detalle
No aplicable
Hola,
Estoy trabajando con dos archivos de revit independientes (llamémosle revit1 y revit2). Tengo un dibujo en drafting view en el revit1, que contiene detail groups iguales al revit2. Al copiar ese dibujo del drafting view de revit1 y pegarlo en revit2, se me duplican esos elementos (detail groups).
Alguien tiene una solución para que eso no suceda ?
0 Me gusta
611 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
Luiscko
Pues en teoria si tienen la misma familia con el mismo nombre te pedirá sobreescribir los detalles de grupos, por ahí puede estar tu problema, si fueron generados con diferentes familias o si por ejemplo usaste una plantilla de Construcción métrica y luego otra plantilla diferente para el otro Revit puede ser que estos tengan diferentes nombres y como no lo tienes en tu archivo que buscas copiar te genere un elemento duplicado por así decir ya que pueden tener el mismo nombre pero si tienen un origen diferente significa que son dos familias diferentes.
Intenta exportar tus drafting view desde insertar archivo para reducir redundancias.
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
Mensaje 3 de 3
No aplicable
Gracias por responder,
Ya lo hice de esa forma también y mis detail groups se siguen duplicando, en la mayoría son textos que, aunque los tengo guardados con las mismas propiedades, se duplican.
0 Me gusta
