Convertir de Revit 2022 a 2021
pichardo1
20.888 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
pichardo1
Buenas tardes alguien podria convertir un archivo de revit 2022 a una version anterior para poder trabajar.
Gracias de antemano
@pichardo1  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:convertir de revit 2022 a 2021
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
20.889 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
Juanfranciscoangel
Buenas @pichardo1 eso no es posible.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 10
pichardo1
o puede ser a una version anterior
0 Me gusta
Mensaje 4 de 10
ruiz.angel.86
Solución aceptada
Hola @pichardo1 , sólo puedes abrir el archivo en la versión creada o en las posteriores, pero nunca en anteriores, como te dice @Juanfranciscoangel . Además si un archivo creado (por ejemplo) en la versión 2021 lo abres en la versión 2022 y lo guardas ya no tendrás opción de volver a abrirlo con el 2021 a no ser que hagas un guardar como para dejar intacto el original.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
La recomendacion es que si vas a trabajar para alguien que usa revit 2022, es que uses el archivo en una version 2022. Asi es el flujo de trabajo, todos los agentes intervinientes utilizando la misma version del programa.
Cualquier artilujio como exportar IFC para hacer un camino de bajar la version, que llegues a encontrar en internet, no es correcto.
Mensaje 6 de 10
joaquim.moral
Hola @pichardo1,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Juanfranciscoangel a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
Grover_Puma
Solución aceptada
lo que menciona @Juanfranciscoangel es correcto
no hay forma de hacerlo.
Me lo he pensado también pero no hay forma.
por aquí algo para leer
 https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Bac...
saludos!!!
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 8 de 10
humiclima2015
Observer
Observer
Hola!
Para mi la solución siempre pasa por lo mismo (y aquí se me echarán al cuello arquitectos, gente con el curso oficial etc...) Exporta tu arquitectura a IFC y utiliza si puedes la ultima iteración que IFC de Revit te permita. Luego solo tienes que abrir el IFC (no importar) en tu Revit anterior (Lo he utilizado MUCHAS veces entre el 2022 y el 2021) y ya lo tienes. Facil, sencillo, y para toda la "familia" XD
Carlos Zamora, proyectista de instalaciones
Mensaje 9 de 10
Juanfranciscoangel
Buenas, @humiclima2015 nadie se te echara al cuello 🙂 todos los aportes son bienvenidos.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 10
samuelsanf
Teniendo en cuenta que solo se exportara el modelo y la información asociada al IFC, pero se pierden los planos, configuraciones, librerías, etc. Y también es posible que no toda la geometría se importe (los exportadores/importadores IFC más recientes no convierten el modelo en geometría inteligente de Revit como lo hacían hace años; pero los de ahora son más precisos y rápidos).
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
