Colaborativo, problemas de flujo
jaliseda
1.581 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
jaliseda
Buenas, os cuento mi situacion, actualmente trabajo en una empresa donde varios empleamos Revit y para comenzar un nuevo proyecto nos hemos propuesto usar Revit de manera colaborativa, hace unos dias segui los pasos para crear un archivo Central y lo ubique en una ruta compartida del servidor que usamos para trabajar (EGNYTE), y todos nos creamos una copia local del mismo para comenzar el trabajo, pero el problema viene cuando 2 o mas personas intentamos trabajar a la vez en dicho archivo local, que comienza a ir lento, con tiempos de carga eternos, o simplemente se para en no responde, sin embargo si solo uno abre su archivo local le va mejor. ¿a que puede ser debido?
Muchas gracias de antemano.
Un saludo,
1.582 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
oswaldodcb
Hola estimado @jaliseda
Tal vez no entendí bien, pero estoy viendo que mencionas que 2 personas trabajan en el mismo archivo Local? Con que sentido harían esto? la idea es que cada miembro del grupo tengo un copia local en la PC que esta trabajando. Te anexo un link para que veas el procedimiento de creación del archivo central y la copia local:
Trabajo Colaborativo
Si lo que explique arriba lo interprete mal, entonces el problema sería que cuando todos empiezan a trabajar en su copia local respectivamente, tu archivo local va lento, es ésto a lo que haces mención? te anexo un link para que veas una posible solución:
Rendimiento lento al abrir pequeños archivos Revit guardados localmente
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
0 Me gusta
Mensaje 3 de 8
jaliseda
Buenas, gracias por la rapidez, igual me explique mal, pero cada uno tenemos nuestro archivo local, donde da problemas no es al abrir el propio archivo local, si no al trabajar en el simultaneamente todos los implicados.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 8
oswaldodcb
Ok ahora entiendo, han probado si es solo con dicho proyecto presentan ese problema? o es con cualquiera? el proyecto es muy pesado?
Te pregunto, los archivos locales los están guardando en el disco de cada PC cierto? o en un servidor?
Puedes probar las siguientes recomendaciones:
Mejora del rendimiento de los proyectos de Revit
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
Mensaje 5 de 8
jaliseda
Pues tenemos los locales cada uno en su PC, y el central en la red que tenemos para trabajar. El central apenas pesa 15Mb y los locales como 8Mb cada uno, no creo que sea por peso no?
Creo que es con cuaquier proyecto que trabajemos en colaborativo.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 8
oswaldodcb
Al trabajar de forma local los recursos que consume son los del computador, por lo que si las PC tienen los requerimientos adecuados no deberías tener problemas, y menos con pesos de archivos como me mencionas,
Trata de revisar el link que te envié en la respuesta pasada para verificar las soluciones que presenta Autodesk: Mejora del rendimiento de los proyectos de Revit
Espero te ayude,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
Mensaje 7 de 8
jvpantin2
Hola, para responder apropiadamente habría que aclarar en primer lugar cuál versión de Revit están usando y luego si están trabajando en un servidor real (basado en Windows Server, UNIX o similar), o simplemente conectados a una unidad de respaldo de archivos.
Si están trabajando en un servidor real la solución al problema es usar Revit Server:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019...
Si están trabajando en estaciones de trabajo con respaldo de datos en un servidor la solución es  Worksharing Monitor for Revit:
El origen del problema es que Revit no controla directamente el tráfico de información entre el modelo central y los locales, y cuando dos o más usuarios sincronizan o comparten información al mismo tiempo se generan esta clase de conflictos, que en algunos casos puede incluso corromper el modelo. Esta es la función que cumplen Revit Server y Worksharing Monitor for Revit respectivamente: ambos están instalados automáticamente con el programa (p.e. C:\Program Files\Autodesk) pero no funcionan automáticamente, el primero requiere un proceso de instalación y configuración mientras que el segundo funciona literalmente como un monitor desde el cual se pueden observar los usuarios activos dentro del proyecto y cuándo están sincronizando o compartiendo información con el modelo central.
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
Mensaje 8 de 8
c_saravia
Hola @jaliseda espero te encuentres bien
La plataforma que usan para guardar los archivos es por medio de una red LAN o WAN o directamente en la Nube?
Te comento ya que si es por red LAN o WAN, el problema esta en el servidor interno o directamente en el peso del archivo que es muy común que tarde en grandes proyectos y mas cuando sincronizan al mismo tiempo muchos usuarios desde sus archivos Locales.
Pero toma en cuenta que si manejan una plataforma en la Nube por medio de Internet para colaborar hay que verificar el tema de Mbps por conexión a Internet. 50 Mbps, 300 Mbps e incluso, 1 Gbps. Todas estas cifras hacen referencia a la velocidad de descarga que tendrán en la empresa. La velocidad de descarga de Internet es el tiempo que tarda la información en llegar al equipo desde Internet. Es decir el lapso en que la información va desde los servidores de Internet hasta sus computadoras. Verifica los dos casos para tomar una decisión con el agente de Tics de la empresa en donde laboras, asumiendo que trabajaran con Internet de 2 Mbps, es una conexión bastante precaria con tecnología ADSL u equivalente. Es una velocidad que nos da para navegar por Internet y usar el correo electrónico. Es totalmente insuficiente para servicios más avanzados como el trabajo colaborativo o trabajo Gamer, la realidad virtual o los vídeos de plataformas como YouTube o Netflix. Te recomendaría que vieran el servicio de conexión que poseen y hagan pruebas externas con el modelo para verificar si es la conexión la tardía o también cuando laboran con las mismas computadoras de la empresa. Espero sea de ayuda
Saludos desde Guatemala
Carlos Saravia Monroy / Autodesk Educator Expert
• Autodesk BIM Interoperability Master (EM303510095943334256201)
• Coordinador BIM (Certificado No. 1WOIRH2844)
• Autodesk Revit Architecture ACP (Certificado No. 8dCL-uS68)
• Autodesk Revit Structure ACP (Certificate No.wLDwu-FadW)
• Autodesk Revit Architecture ACU (Certificado No. oSd3-u3c6)
• Autodesk AutoCAD ACU (Certificado No. 2WQb-XLGD)
0 Me gusta
