Tablas en revit
Tablas en revit
jose_manuel_garcia_garcia
2.080 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
Tablas en revit
Buenos dias Comunidad.
Me gustaria crear una tabla con las celdas vacías, modificar anchos y alturas para escribir mi propio contenido dentro de ellas. ¿Sabéis cómo podría hacerlo?
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
2.081 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
Jamhmer_Oc
Hola @jose_manuel_garcia_garcia
Puedes utilizar la herramienta leyenda, luego realizas el cuadro con líneas de detalle y para los textos, creas tipos y vas insertando.
Jamhmer Oc
0 Me gusta
Mensaje 3 de 8
GustavoUbriaco
Solución aceptada
Podria ser ademas una tabla multicategoria y sobre el titulo de la misma añades columnas y filas
Pones un filtro absurdo para no afectar nada en el modelo
Y listo ya solo inserta las filas y columnas que necesites
ajustas al tamaño de texto que gustes
Y para que no aparezca esto
desactivas esto
y para el tamaño de las celdas
casi como en excel
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 4 de 8
elmer.munoz
Excelente @GustavoUbriaco
La verdad muy practica esta manera de hacer tablas...
Buen aporte!
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Mensaje 5 de 8
GustavoUbriaco
Muchísimas gracias mi buen amigo!
Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 6 de 8
Muy buena Solución. Muchas gracias!
Mensaje 7 de 8
ReySantos
Saludos compañeros.
Ojalá que en futuro cercano algunas de las opciones de personalización de la sección del título de las tablas puedan estar disponibles para las filas de datos, eso permitiría tener una configuración de tablas más adaptables a diferentes propósitos de presentación.
Éxito.
Rey Santos
Mensaje 8 de 8
mariomelendez
Las tablas (al menos las de planificación y cómputo de materiales) no están
pensadas para escribir contenido libre, sino para reportar información que
viene directamente del modelo. El problema con usarlas para texto libre es
que se crea una fuente de información desligada del modelo, y es muy fácil
que se caiga en el viejo problema de que el modelo dice una cosa, y la
tabla dice otra distinta.
Una forma de hacerlo es simplemente dibujar una tabla con elementos de
anotación. O crear un formato en CAD e importarlo. Luego se rellenan las
celdas con texto.
Para hacerlo con tablas de planificación, habría que crear un parámetro de
proyecto que sea del tipo requerido (texto, número, longitud, etc) y que
aplique a todas las categorías del modelo. Luego se llena ese parámetro en
cada elemento o tipo de elemento (dependiendo de si es parámetro de
instancia o de tipo).
