Hola @jufontanilla, espero te encuentres muy bien, esto es algo que ya le ha pasado a otros usuarios, con algunos la solución ha sido:
- Desinstalar Revit 2025.
- Verificar que el controlador de la tarjeta gráfica esté actualizado.
- Verificar que Windows esté actualizado.
- Reinstalar Revit 2025 posterior a estos pasos y resolvió el problema.
En otros casos, iniciar un nuevo proyecto a partir del archivo de plantilla Imperial o Métrica de tipo Multi-Discipline, logró que la pestaña Gráficos trabaje como se esperaba.
Esto también funcionó al abrir una copia separada del archivo de inicio 2024, después de que se actualizó.
Te comparto así mismo un artículo de Autodesk que describe otra posible solución. Básicamente la versión 2024 y 2025 comparten la misma ruta de ubicación para los materiales. De tal manera que al desinstalar la versión 2024 se desconfigura la versión 2025. La solución, reinstalar Revit 2024:
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Graphics-tab-missi...
Espero que algo de esto te sirva.
Saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
