Anuncios
Revit no abre modelos SQLDUMPER.EXE error
Jorge_Gallegos_Blanco
6.522 Vistas
30 Respuestas
Mensaje 1 de 31
Buen día, estoy utilizando Revit 2019, y a la hora de abrir algún archivo, nunca carga y me comienza a salir esta pantalla de SQLDUMPER.EXE, aparece 1 segundo, se cierra y vuelve a aparecer, y así hasta que yo lo cierre forzosamente con el administrador de tareas, acabo de instalar revit en este equipo, los archivos que tiene de ejemplo si los abre, pero alguno que yo haya realizado anteriormente en otra maquina, no me deja abrirlos.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
6.523 Vistas
30 Respuestas
Respuestas (30)
Mensaje 2 de 31
Juanfranciscoangel
Buenas el problema ronda con el SQL Server, te consulto temas basicos, tienes las actualizaciones de windows al dia, y a su vez actualizado el Revit 2013 con los service pack correspondientes?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 31
Solución aceptada
Si, tengo todo actualizado, una solución que le di, fue desinstalar el SQL 2014, y así me deja abrir los archivos, pero no se si llegue a afectar en alguna otra opción.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 31
Excelente, nos comentas cualquier eventualidad.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 31
No aplicable
Buenas noches, a mi me pasa exactamente lo mismo, a diferencia que yo tengo el revit 2021 y windows 11. Tienes alguna novedad? Te ha afectado no tener el SQL 2014?
Mensaje 6 de 31
No, hasta ahora no me ha afectado en nada, tarda un poco en abrir los archivos pero no estoy seguro si es por eso (porque antes ni abrían).
0 Me gusta
Mensaje 7 de 31
deborah216esther
Community Visitor
Community Visitor
Has podido solucionarlo? A mi me pasa exactamente lo mismo. Acabo de descargar revit 2022 y tengo Windows 11 y me sale esa ventana a cada rato.
Mensaje 8 de 31
Juanfranciscoangel
Probaste lo que mencionaron los demas compañeros?
0 Me gusta
Mensaje 9 de 31
No aplicable
Tengo el mismo problema, entonces la solucion seria desintalar el SQL 2014?
0 Me gusta
Mensaje 10 de 31
Juanfranciscoangel
Ya probaste?
0 Me gusta
Mensaje 11 de 31
arturopolanco
Hola
Este problema ha estado ocurriendo con diferentes aplicaciones cuando se instala W11. En el caso de Autodesk especialmente con Revit. Por lo tanto, lo ideal es estar atento a las ultimas actualizaciones de Windows para esperar alguna corrección o ver si el problema fue causado después de la ultima actualización del SO para luego proceder a desactivarla. Pero en definitiva esta asociado con el Windows 11 este inconveniente. Específicamente cuándo se hace la migración desde W10 hacia W11.
También estar atento a las ultimas actualizaciones de Revit a través de Autodesk Desktop App.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 12 de 31
ercolon
Observer
Observer
Buenas tardes.  A mi me pasaba lo mismo con REVIT 2022 y W11... Simplemente le cambié el nombre a el archivo SQLDUMPER y el problema desapareció.
Mensaje 13 de 31
Disculpa, cual es la ruta en donde se encuentra ese archivo, y le pusiste un nombre cualquiera?
0 Me gusta
Mensaje 14 de 31
ercolon
Observer
Observer
El archivo se encuentra en:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Shared
Le di el nombre de: SQLDUMPERtest.exe
Mensaje 15 de 31
arturopolanco
Hola @ercolon
Hay un ticket abierto sobre este caso y el usuario esta compartiendo las actualizaciones. Podemos darle seguimiento en esta ruta para ver las ultimas novedades:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/black-popup-window-c-program-files-microsoft...
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 16 de 31
larteaga4319
Community Visitor
Community Visitor
Buen día, tengo el mismo problema tengo instalado en Revit 2022 con Windows 11, realice las sugerencias que indican como eliminar el SQL server 2014, cambiarle el nombre al archivo SQL Dumper, e incluso instale un SQL server diferente pero lo único que soluciono el problema del cuadro emergente.
Pero cuando trato de insertar los tipos de conexiones (acero-hormigón) o unir elementos metálicos entre si el programa queda cargando y no vuelve a responder.
Mensaje 17 de 31
m.arauco
Community Visitor
Community Visitor
It worked for me !!
Thanks a lot !!
Mensaje 18 de 31
arturopolanco
Hola @m.arauco
Gracias por compartir tu resultado
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 19 de 31
jm.lopezt1
Observer
Observer
alguien encontró una solución a esto?,  me pasa lo mismo con el revit 2023 usando windows 11 con una placa Ryzen 7 con trajeta grafica RTX 3060, Reinstale el SQL solo soluciona lo de las ventanas emergentes, pero al usar la opción de acero se cuelga el programa.
0 Me gusta
Mensaje 20 de 31
larteaga4319
Community Visitor
Community Visitor
La única solución que he encontrado es regresar a windows 10
0 Me gusta
