Revit: cambio de cotas de metros a pies
No aplicable
2.033 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2
No aplicable
Hola! Me encargaron un trabajo en el que debo cambiar todas cotas y dimensiones de unos planos que están en metros a pulgadas. Cómo se hace eso? Me ayudan por favor.
0 Me gusta
2.034 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2
samuelsanf
Saludos @Anonymous,
Si deseas cambiar todas las dimensiones de tu proyecto de metros a pies, basta con que dimites el comando UN y edites la configuración de la unidad de Longitud (Lenght) de metros a pies y pulgadas o a pulgadas (como lo requiera el proyecto).
Debes tener en cuenta que si bien esto cambia las unidades, los nombres de las familias que tienen alguna dimensión en metros o milímetros continuarán igual, aunque las unidades que utilice sean las nuevas (el nombre debe cambiarse aparte).
En cuanto a las cotas de dimensiones, si utilizaste la cotas por defecto, estás respetarán las unidades del proyecto.
En caso contrario, que las cotas no cambien las unidades que muestran, o que no desees cambiar las unidades del proyecto, solo las unidades que muestran las cotas; seleccionas el tipo de cota utilizado, le das a editar tipo y buscas el parámetro "Units Format" dentro de el grupo "Text", haces click en el botón gris al lado Unit Format y en la ventana emergente desmarcas la opción Use project settings (en caso de estar marcada) y defines las unidades que utilizaras, así como sus cifráis significativas y símbolos de unidades, entre otras opciones.
Por otro lado, te sugiero visitar el foro de Revit en español y realizar futuras consultas allí:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/bd-p/317
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
