Revit a Navisworks - Propiedad "Layer" ¿podría utilizarse para cuantificar tuberías por nivel?
No aplicable
1.250 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
Hola.
Me encontraba realizando tablas de cantidades de tuberías y llegué al punto que varias veces se ha comentado de agrupar las tuberías por nivel. Se han publicado soluciones mediante Dynamo al crear una rutina que lea el "Reference Level" y lo asigne a un parámetro nuevo. No he intentado utilizarlo pero espero hacerlo pronto.
Luego, revisando el modelo de tuberías en Navisworks, me percaté que todos los elementos tienen un parámetro llamado "Layer" y que al parecer automáticamente lee el nivel de referencia del objeto. Ésto en Navisworks es muy útil ya que se pueden seleccionar objetos del mismo nivel de manera más sencilla, y creo que también se podrían obtener cantidades usando ésta propiedad.
Mis preguntas son; ¿Éste parámetro "Layer" puede mostrarse en las tablas de Revit y así poder obtener listados por nivel? ¿Es realmente automático y puedo fiarme que todos los elementos lo tendrán?
Adjunto una imagen que muestra a lo que me refiero.
Espero haberlo explicado bien, de antemano muy agradecido, saludos.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.251 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Juanfranciscoangel
Buenas. Por el momento, no. Hay que agrupar sino utilizar dynamo o alguna addins que te permita seleccionar con un criterio que tome ese parametro, para sobreescribir.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
CarolinaRamirez_es
Hola
yo utilizo Presto, hay parámetros que no puedes ver en Revit pero si las tuberías están organizadas por sistemas y niveles es fácil separarlas en Presto y gestionar su información.
no te recomiendo que metas más parámetros en el modelo.
mira este vídeo https://youtu.be/KZ953dlGLNk
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
Mensaje 4 de 5
Organon
Solución aceptada
@Anonymous ,
Hola.
Con Dynamo es bastante simple hacer eso. Te paso una definición para ello, sólo debes seguir estos pasos:
1) Guardar el archivo en alguna ubicación.
2) En Revit, abrir Dynamo Player.
3) Repetir lo que se ve en la imagen. Lo de seleccionar la carpeta en donde se encuentra el archivo, sólo se realiza la primera vez.
Puedes usar la definición para  cualquier elemento según su categoría.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 5 de 5
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
@Anonymous ahi como te indica @Organon por las dudas igualmente revisa el nivel de referencia, por que hay muchos casos que por temas del modelador pasa esto:
Ambas tuvieras estan unas al lado de la otra pero.....
