problemas con la asociacion de archivos RVT RFA y similares a Revit 2025 luego de actualizar
rendermachine
1.357 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
rendermachine
No puedo reasociar los archivos a Revit 2025 ya que cada vez que intento asociarlos me lo asocia a la version antigua de revit 2024 que ya no existe en la compu.
Me imagino que se produce por ambos son Revit.exe.
Como puedo solucionarlo?
0 Me gusta
1.358 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
Juanfranciscoangel
Buenas @rendermachine primero te consulto (sin que edites nada):
Si ingresas al editor de registro de windows.
HKEY_CLASSES_ROOT\Revit.Project\shell\open\command
Te paso una captura:
Figura 2024?
Tambien puedes revisar aqui:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Revit.Project\shell\open\command
Y un articulo que habla del mismo:
https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Double-clic...
Hay que revisar bien que te figura en proyectos y familias por ejemplo:
Y con doble clic en predeterminado, se podria modificar:
Pero con precaución.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 9
DidierRamirezDarjo
Hola @rendermachine, espero te encuentres muy bien. Puedes intentar lo siguiente:
1. Usar "Abrir con" y forzar la asociación: Clic derecho en un archivo .rvt → "Abrir con" → "Elegir otra aplicación".
Seleccionar Revit 2025 y marcar "Usar siempre esta aplicación". Si no aparece, buscar Revit.exe en C:\Program Files\Autodesk\Revit 2025\.
2. Modificar el Registro de Windows
Abrir regedit (Win + R → regedit).
Ir a: HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\Revit.exe\shell\open\command.
Cambiar la ruta a "C:\Program Files\Autodesk\Revit 2025\Revit.exe" "%1".
Reiniciar el equipo.
3. Restablecer la asociación desde Configuración Win + I → "Aplicaciones" → "Aplicaciones predeterminadas".
Buscar .rvt y cambiarlo a Revit 2025.
Si no aparece, usar "Elegir otra aplicación" y seleccionar Revit.exe.
4. Reinstalar Revit 2025
Desinstalar Revit 2025 desde Panel de control > Programas y características.
Reiniciar el equipo y volver a instalarlo.
Espero te pueda ser de utilidad.
Saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
rendermachine
intentare con la opcion 2 ya que la 1 y 3 lo habia intentando pero no se destrababa la aplicacion asiganada de 2024
0 Me gusta
Mensaje 5 de 9
rendermachine
intentare como va
Mensaje 6 de 9
Juanfranciscoangel
Buenas @rendermachine pudiste resolver editando el registro de windows? nos comentas.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
rendermachine
Me ayudo a solucionarlo, el unico problema mas estetico es que no le asigno un icono sino el icono por defecto blanco.
Mensaje 8 de 9
rendermachine
alguno sabe como solucionar lo del icono? XD
0 Me gusta
Mensaje 9 de 9
DidierRamirezDarjo
Hola @rendermachine, espero te encuentres muy bien, intenta seguir estos pasos:
https://www-autodesk-com.translate.goog/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RVT...
Espero te sea de ayuda, saludos!
0 Me gusta
