Problema de piso en vista en planta
a20150897
2.196 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
a20150897
Hola! En mi modelo, en la vista en planta del segundo piso (color verde), la capa de piso superior aparece completa (es decir sin la parte gris de concreto de la capa inferior de piso), mientras que en el tercer piso (color rojo), la capa de piso superior no aparece completa (es decir se ve la capa inferior de concreto). Quisiera saber si es que esto se puede arreglar de alguna forma para que el tercer piso también me aparezca con el piso completo en su vista en planta.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
2.197 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
Juanfranciscoangel
Buenas, revisa que tu muro en la planta que marcas en rojo, que tenga correcto los niveles, sin desfases.
Por que tal vez, copias y pegaste los muros de un nivel a otro, y te genero algún desfase.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 4
samuelsanf
Solución aceptada
Saludos @a20150897 ,
Es muy probable que en el caso resaltado en rojo, los muros tengan como nivel base el tope de la losa (estructura), mientras que la puerta esté en el nivel de terminación  de piso.
Mientras que en el caso en verde, los muros y la puerta estén haciendo referencia al nivel de la losa o de la terminación de piso (pero ambos a la misma referencia).
Si los elementos en ambos caso están modelados igual (muro a nivel de losa y puerta a nivel de terminación), entonces la razón es que en una planta se vea de una manera y en la otra diferente es porque una planta tendría como rango base (Primary Range Base) y/o de profundidad de vista (View Depth) el nivel de pisto terminado (y no muestra los muros debajo de este nivel, pero sí los pisos que se encuentren a una distancia de 1.20m debajo del nivel de piso terminado), mientras que la otra planta tiene una profundidad de vista asociada a la altura del nivel de losa estructural y por lo tanto muestra la porción de muro debajo de la puerta. A juzgar por que que veo en la vista 3D que compartes, esta debe ser la situación.
Acá te muestro el caso con un mismo muro y diferente configuración de profundidad de vista:
El problema finalmente sería que Revit  solo hace el hueco del muro en el espacio especifico donde se corta la puerta, y por lo tanto si el muro está unos 0.05m debajo del nivel de la puerta, entonces tendrás esos 0.05m de muro que llegarán al nivel de la puerta; mientras que en obra no podrían esa porción de muro, sino que se sustituiría por el piso de terminación.
No hay una forma automática de corregir esto de manera simple. Una opción es editar las familias de puertas, para que genere los hueco en los muros con esos centímetros de más hacia abajo de la hoja de puerta. Otra alternativa puede ser utilizar la herramienta de hueco vertical (en la pestaña de arquitectura) y generar un hueco en los muros de bajo de la puerta en cada caso que lo te suceda esa situación.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
Juanfranciscoangel
@a20150897 Prueba por las dudas lo siguiente:
En la vista donde se te ve correcto el muro, crea una plantilla.
Y se la aplicas luego a la vista donde se ve como no deseas el muro.
